Разход
  • Разход
    Здравейте колеги , имам странното впечатление че колата харчи доста при всякакви условия и с всякакъв бензин (да речем 14-15/100) преди не че е била кой знае колко икономична ама сега може би над 15 в някой случай. Колата е Алфа 146/99г. 1.4 ТС 103кс , със сменена ламда сонда преди 500 км (преди смяната харчеше като S500 ) Има ли някой идея какво може да е ; възможно ли е да е от свещи защ. са на над 25 хил.
    '99 TS 1.4 16v
    А колата ти загрява ли, че моята заради термостата праскаше 18 на сто
    Arena Coast Customs
      Разходът го засечи на извънградско, защото в града е супер относително.
      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
      Mazda 6 2.3 2005
        Загрява нормално. Преди 7-8 месеца имах проблем с термостата и го смених. Знам че е мн относително градското каране но има и момент че и с извънградско не може да се хване ; примерно с изгоряла ланбда сонда (в авариен режим ) не дигаше разход 20 на сто...
        Незнам може би трабва да експериментирам с някой основни неща защото не е в най-идеалното састояние , карам с кофти масло , сас мн стари свещи и т.н
        '99 TS 1.4 16v
          Напиши колко караш, защото ако караш на много къси разстояния е нормално да гори 15 при положение че я караш само студена.
          "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
          Alfa Romeo 145 1.4 T.S 97 - EX
          Opel Astra J GTC
            Moята е със същия двигател като твоята. Когато свщите ми бяха за смяна гореше около 13/100, след като ги смених разхода се нормализира. Много рядко да качи 10/100 и то натоварено грацко каране. За това моя съвет е първо да отидеш на свасна дианостика и да погледнеш свещите. Защото много вероятно от тах да ти дава такъв разход.
            sigpicAlfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
              Толква колега в градски условия моята под 12/100 не пада и то леко каране... леко ти говоря галя педала на газта и на наи много 3000 оборота сменям предавка. Извън градско 9/100 каране с 80 и по инерция толква си горят. какво ли не съм сменял .... толква
              Alfa Romeo 145 1.6 Boxer - няма я вече
              Alfa Romeo 155 1,8 8v T.spark - няма я вече
              Alfa Romeo 145 1.4 16v
              BMW 520i E39
                Първоначално публикувано от ALFA155Ts Покажи съобщение
                Колега не е вазможно да ти гори толкова много,тя моита че е с 2.0 двигател и гори колкото твоита.
                ---------- Post added at 11:06 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
                Първоначално публикувано от Pastora Покажи съобщение
                И моя термостат е за смяна ама разхода си е сащия,и загрява ама по бавно от преди.
                Alfa Romeo 156 1.9 JTDm sportwagon
                  Моето беше зимата и колата не загряваше почти и оттам разход як Последна засечка от преди 2 дена - 14,2/100 градско с яко ръчкане заради колега абитуриент Иначе сега ми дава 10-11 при нормално каране.
                  Arena Coast Customs
                    Тва 1.4 ще се окаже голяма ламя бе! Чета и не вярвам на ушите си!! Моя 1.6ТС градско с пенсионерско каране 8.75л засечено доста пъти - от НДК до студентски град, включващо минаване през семинарията, да не кажете че няма задръствания А с нормално каране (тук таме ръчка до прекъсвачи) дава между 9 и 10! Някакси не разбирам как може така да харчи при нормално градско каране? Или пък много ги газите?
                    Alfa Romeo 146 1.6TS '97 - ex
                    Fiat Grande Punto 1.4 Dynamic - ex
                    BMW 328i
                      Ами мойта 1.4 софийско си дава около 12 като си я карам до 4000 оборота Свалял съм и до 10 но стрелката не вижда повече от 2000 оборота... Незнам ти как го изкарваш това 8.75 ... не че не е възможно де
                      Ex Alfa Romeo 145, 1.4 Twin Spark, 103hp. 1998
                      Skoda Fabia 1.4 16v, 75hp. 2005
                      Alfa Romeo 147, 1.4 Twin Spark, 105hp. 2003
                        И аз по-малко от 10-12 градско не падам! Извън ми се вижда добре 6,5-7 /за бензин става въпрос/ Чудно ми е как колегата постига този малък разход и то в София
                        Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
                        Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
                        Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
                        Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
                          И аз се учедвам на тоя разход. По каталог на 1,4 двигателя го дават около 10,5-11 литра (в един руски сайт гледах). Моята стандартно си гори 12 литра.
                          Ден без бира е загубен ден!
                          Ex Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
                          Ex Alfa Romeo 146 1.4 Junior
                            Разход 8,5 / 100 градско съм дал веднъж и то с канско стискане на нервите и над 2500 оборота не съм вдигнал. Иначе редовно ми е 12 със задръстванията, но без ръчки и прекъсвачи, просто нормално каране. Под 10 няма шанс никой да смъкне тази кола тук в София в сегашното положение и да се движи човешки. А между 1,4 и 1,6 разликата в разхода е смешна, предполагам с капкомера може да се дефинира колко е
                            Arena Coast Customs
                              Е добре как става тоя номер 1.4 и 1.6 двигател да гори колкото 2.0?Толкова ли са големи задрастванията в София,защото и тука в Русе си има.
